Счупих скоростите:)Помощ
  • Счупих скоростите:)Помощ
    И такааа както гласи и заглавието счупих си скоростите на мойта 33-ка.По точно успях да скъсам амбреажната ос и сега си търся скорости,по възможност с някакъв друг проблем за да ползвам само оста.Предполагам че такава ос иначе няма от къде да намеря по магазините,но ако има такъв шанс или познавате някой който може да разполага с такава моля споделете.Модела по конкретно е Alfa 33 1.7ie 92г 105коня.
    Първоначално публикувано от Nick Jefferson Покажи съобщение
    Ами кажи от къде си!
    Имам такава!
      И на мен ми се намира една от Спринт 1.5 и една 1.7 16V
        Днеска тръгвайки на среща с Блатото, както си обикалях около паметника Руски ми изчезнаха 1-ва 2-ра 5-та и задна. Голям кеф!
        Съмнява ме щифта на оста, ама някой ако има други идеи да казва
          Това ми се е случвало с типото Ама не знам дали може да се прави асоциация.
          Ябълката на единия лост от пръчките, беше изкочила, и реално нищо не притискаше водача нагоре или надолу, та само можеше да влиза 3та или 4-та
          AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
          AR 155 2.0 16v SUPER
          Toyota Corolla 2014 S Premium
          Moskvich 2140
            Първоначално публикувано от Tonimir Покажи съобщение
            При мене е само един лост.
            Общият знаменател е щифта.
            Дано е той!
              Дано е той!
              Е ако не е той, се стига в най-добрия случай до сваляне на картера на кутията. А като стигнеш дотам, ще пишеш и ще ти дам допърнителни указания, премерно.
                Първоначално публикувано от Bobi_33 Покажи съобщение
                Абе знам защо ме чешаш по ушенцето. Все ми се ще да е скапаният щифт. А и в лоста има леко изменение.
                  Това шплента, по който се движи вилката ли е?
                  Alfa Romeo 33 1.5iE-EX
                  BMW E30
                  BMW E36
                    Ех че гнусна работа предполагам не си ги напъвал нещо може и само със смотаната зегерка да се разминеш но тогава ще разбереш защото лоста става свободно движещ се ако е щифта ще са малко по големи главоболия то друго няма какво да стане ако беше дифа нямаше да имаш никоя скорост
                      101% е щифта, легни от дясната страна на колата и го натисни да си влезе колкото може ... ще можеш поне да се придвижиш до канал където да го нахакаш както трябва
                      33 16v/MR2 SW20/S3 8L
                        Първоначално публикувано от Kris Покажи съобщение
                        Бе аз да го нахакам на братовчедка му!
                        За втори път давам на тенекеджия да ми пипа извън тенекиите и на!
                          Реалниятпозна!
                          Беше паднала зегерката.
                          Огледах нещата и с учудване установих, че болта на тампона на кожуха на съединителя се е поохлабил и целият пакет е спаднал с около един сантиметър надолу.
                          Това на обикновена кутия няма да е проблем, но при мен тампона е малко по-масивен и е точно там. При спадане на скоростната кутия, лоста опира в оста на тампона и зегерката изфирясва.
                          Поради липса на зегерка, новата шайба я пилнах съвсем леко и и направих вътрешният отвор на конус. Хванах едно парче тел неръждавейка 1.5 мм и я завих в канала. Идеята е, като се удари шайбата в нея, конуса да набива телтав канала, а не да я избутва.
                          Идеята е изплагиятсвана от предната шайба-втулка на някои стартери!
                            да ама имай едно на ум ,че един ден тоя тел ще се протрие и ще избяга,аз освен зегерката отгоре през втулката на лоста съм го превързал кръстoсано с тел за всеки случай (неръждаем) .
                            Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
                            Звукът може да бъде
                            описан само така: представи си смесица от бръмченето на Nascar-Chevys и пакистанска свиня-майка
                              А аз взех 2 шаибички които си харесах и отидох да ми ги капнат с CO2-то само 2 точки и после няма да ви кажа за какво джаскане на скоростите идва и няма как да се откачи и какво да стане ама яко бои по скоростния лост даже бях сцепил ябалката на скоростната кутия на опашката после като се сваля кутията леко с флексчето се драсва и шаибата пада и на неино място друга като се зглабя
